建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钻孔灌注砼桩的空钻应如何计算
2013-10-31 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   钻孔灌注砼桩的空钻应的计算:   钻孔灌注砼桩若为工程桩,定额已考虑了规定的空钻费用,因此一般不另行计算空钻费,但空钻深度(预留长度以上部分)超过10米时,超过部分可计算空钻费;若钻孔灌注砼桩作为 ...
  钻孔灌注砼桩的空钻应的计算:
  钻孔灌注砼桩若为工程桩,定额已考虑了规定的空钻费用,因此一般不另行计算空钻费,但空钻深度(预留长度以上部分)超过10米时,超过部分可计算空钻费;若钻孔灌注砼桩作为围护桩时,应扣除3米空钻费用。
责任编辑:莫回头
