建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
家装为什么要签补充条款
2013-10-31 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   家装签补充条款的原因:   家装施工合同一般为通用性的标准合同范本,其中绝大多数条款都是针对所有装修客户的。而针对具体的某一个家装工程,必然有一些与众不同的特殊要求或装饰公司与客户的特殊约定,因 ...
  家装签补充条款的原因:
  家装施工合同一般为通用性的标准合同范本,其中绝大多数条款都是针对所有装修客户的。而针对具体的某一个家装工程,必然有一些与众不同的特殊要求或装饰公司与客户的特殊约定,因此签定家装施工合同的补充条款是非常有必要的,更利于施工过程中双方对家装施工合同的执行。家装补充条款一般包括材料采购的约定、设计变更程序、乙方施工权限、物业管理的收费约定、工程款详细付款方式、施工管理的要求、客户投诉电话等。
责任编辑:莫回头
