建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢筋运输费怎么套取定额
2013-10-31 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】钢筋运输距离为150KM;4-417成型钢筋载重汽车运输3km以内;4-418成型钢筋载重汽车运输每增加1km;应该在4-418的定额的含量、工程量、工程量表达的那一项乘以147?或者其他方法?疑问主要是公里数量如何 ...
  【提问】钢筋运输距离为150KM;4-417成型钢筋载重汽车运输3km以内;4-418成型钢筋载重汽车运输每增加1km;应该在4-418的定额的含量、工程量、工程量表达的那一项乘以147?或者其他方法?疑问主要是公里数量如何体现,不是定额如何选择!
  【答案】学员ffghj,您好!您的问题答复如下:4-4173km以内消耗量二。4-418 *(150-3)=3公里以上的消耗量三。一加二=150公里的消耗量。
责任编辑:风信子
