建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单定额解释
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【提问】四川09定额,外墙保温玻璃棉,所套定额BB0271,请问此定额是否包含钻孔,因为外墙保温方案上明确规定要钻孔!孔径为10mm.再用塑料螺栓固定,此保温范围是在梁柱面上。是否需要单独套一个钻孔的定额,套 ...
  【提问】四川09定额,外墙保温玻璃棉,所套定额BB0271,请问此定额是否包含钻孔,因为外墙保温方案上明确规定要钻孔!孔径为10mm.再用塑料螺栓固定,此保温范围是在梁柱面上。是否需要单独套一个钻孔的定额,套植筋定额取消植筋胶是否合理?玻璃棉厚度为50mm,钻孔深度为110mm至130mm(包含玻璃棉厚度)。
  【答案】学员00lkjh,您好!您的问题答复如下:
  保温的定额子目是不包含钻孔的,需要单独套一个钻孔的定额,可以借用植筋定额,扣除取植筋胶、钢筋等费用。
责任编辑:风信子
