建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
保温砂浆如何套价
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【提问】我这几个清单里面的几个关于保温砂浆的怎么套定额,这是投标的,需要能保证施工的盈利,也要保证能中标:   1、卫生间楼地面的40厚保温砂浆;2、保温隔热屋面(上人)的无机砂浆找坡;3、保温隔热屋 ...
  1、卫生间楼地面的40厚保温砂浆;2、保温隔热屋面(上人)的无机砂浆找坡;3、保温隔热屋面(不上人)50厚无机保温砂浆;4、外墙保温的外墙保温砂浆,水泥砂浆楼地面的保温楼地面。
  【答案】学员zmmas,您好!您的问题答复如下:
  1、首先卫生间的保温砂浆是什么的保温砂浆,可以通用装饰定额中的楼地面找平层定额,然后换算砂浆,确定保温砂浆的品种之后也可以借用一下套用屋面保温。
  2、屋面无机盐保温定额中是没对应的定额的,你可以套用屋面保温水泥砂浆,然后在水泥砂浆下补充增加无机这个材料,按照配合比给出含量和价格。
  3、同第二条。
  4、可以套用外墙保温定额,在节能定额中有聚苯颗粒的的保温定额墙面砂浆,你把聚苯颗粒换成无机保温的对应材料。
责任编辑:风信子
