建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于定额中材料含量问题
2013-10-31 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【提问】经常碰到定额中给出的材料含量和图纸做法不符,比如抹灰砂浆的厚度,而且在标准换算中只可改变砂浆种类,没有砂浆厚度、含量的更改项,此时,该如何解决?看到网上很多人都说不能直接改定额工机料中的材 ...
  【提问】经常碰到定额中给出的材料含量和图纸做法不符,比如抹灰砂浆的厚度,而且在标准换算中只可改变砂浆种类,没有砂浆厚度、含量的更改项,此时,该如何解决?看到网上很多人都说不能直接改定额工机料中的材料含量,那该怎么处理。(我用的是吉林定额,如图,混合砂浆的含量与图纸要求不符)
  【答案】学员dfdfd你好,您的问题答复如下:
  经常碰到定额中给出的材料含量和图纸做法不符,比如抹灰砂浆的厚度,而且在标准换算中只可改变砂浆种类,没有砂浆厚度、含量的更改项,此时,该如何解决?看到网上很多人都说不能直接改定额工机料中的材料含量,那该怎么处理。(我用的是吉林定额,如图,混合砂浆的含量与图纸要求不符)你说含量不够,你先说定额里包含了多厚的砂浆层,与实际相差多少。北京定额里有增减5mm等子目,这些就是调整含量的子目,吉林定额我用过,没有这类子目,操作起来两种方法,一是定额编号后*系数,二是对图纸调人材机含量,用这两种方法结算起来异常艰难,没有充分的证据是不可能增加调整的。
责任编辑:淘淘
