建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙快料墙面的计算规则
2013-10-31 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【提问】请问清单工程量和计价工程量的外墙快料墙面的计算规则分别是什么?是按实铺面积计算?如果洞口侧壁贴了瓷砖的话是否增加呢?   【答案】学员fdsfsd你好,您的问题答复如下:   请问清单工程量和计 ...
  请问清单工程量和计价工程量的外墙快料墙面的计算规则分别是什么?是按实铺面积计算?如果洞口侧壁贴了瓷砖的话是否增加呢?请大家详细说明谢谢!外墙块料面积的工程计算规则,清单和定额应该是一样的,都是按实铺的面积计算的,如果洞口侧壁贴了瓷砖的话是应该增加的。
责任编辑:淘淘
