建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢筋含量问题
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【提问】在做地面垫层时,垫层内设置直径6间距300的双向钢筋网片,那么怎么计算1平米地面面积中含钢筋网片是多少呢?套定额的时候可以套在装修清单中然后根据含量将其套到地面做法中吗?要是可以应该套什么定额 ...
  【提问】在做地面垫层时,垫层内设置直径6间距300的双向钢筋网片,那么怎么计算1平米地面面积中含钢筋网片是多少呢?套定额的时候可以套在装修清单中然后根据含量将其套到地面做法中吗?要是可以应该套什么定额呢?
  【答案】学员werthlk,您好!您的问题答复如下:
  可以用计算式处理,工程量面积/0.09(间距面积,0.3*0.3)*0.3(间距)*2(一个间距的两个边)*0.222钢筋比重。
责任编辑:风信子
