建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构刷漆的含量
2013-10-31 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【提问】金属结构工程说明中说,定额中已包括防锈漆二道。金属构件制作除锈是按人工除轻绣和微锈综合考虑。现在我的钢斜梯要先除锈,再刷防锈漆二道,醇酸磁漆二道。意思就是说那除锈就不用再管了吧,那个醇酸磁 ...
  【提问】金属结构工程说明中说,定额中已包括防锈漆二道。金属构件制作除锈是按人工除轻绣和微锈综合考虑。现在我的钢斜梯要先除锈,再刷防锈漆二道,醇酸磁漆二道。意思就是说那除锈就不用再管了吧,那个醇酸磁漆二道我能否加在定额含量里面,那个含量应该是多少啊,跟防锈漆的含量11.6应该有点差别吧?
  【答案】学员hgfdhf你好,您的问题答复如下:
  醇酸磁漆二道不用把它加入到制作的子目里面去,这样不但违背了总说明的规定,还会丢失掉刷醇酸磁漆的人工等费用直接找到相应的定额,在套用定额就可以了,如果找不到醇酸磁漆的定额,可以找面漆等相近的,把子目里面的油漆类改为醇酸磁漆,在到人材机内按市场价找差就可以了.
责任编辑:淘淘
