建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
辽宁省费用标准的问题
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】1.辽宁省2009年文件关于土方工程、石方工程的挖、填、运项目取费,除税金外,一律按2008年《建设工程费用标准》规定的35%计取是什么意思?GBQ4.0是否已经考虑。   2.以建筑面积为基数计算超高折层问 ...
  2.以建筑面积为基数计算超高折层问题怎么回事,GBQ4.0中怎样调整?
  【答案】学员linhuaertlk,您好!您的问题答复如下:
  政策性文件计价软件都考虑了,看看怎么勾选即可计算超高费是按超过20米以上部分建筑面积之和计算,不足一层的没超过1米*0.25系数不足1米的也按1个超过。在计价软件中你再套一项超高费,不足部分按定额项目*相应系数。
责任编辑:风信子
