建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
消防模块箱DFS
2013-10-31 18:17| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【提问】我想问下,消防模块箱DFS、消防设备控制箱、气体灭火控制盘套什么清单及定额?问题补充:监视模块该套什么定额呢?没人会吗?哪位指导下,答案满意的再加多20分。   【答案】学员fdasfs你好,您的问 ...
  【答案】学员fdasfs你好,您的问题答复如下:
  1、消防模块箱DFS可以电气里的套接线箱安装。2、消防设备控制箱不知道是不是消防用设备的控制箱,比如排烟风机,消防水泵等的控制箱,如果是的话,就套电气里的成套落地式配电柜安装和成套配电箱安装相关定额,一般来说消防水泵的控制箱套落地柜,风机等套成套配电箱安装1.5m以内。3、气体灭火控制盘可以套报警控制器安装中的多线制(壁挂式)。4、监视模块就是平常说的输入模块比如上海松江的HJ-1750可以套报警接口;控制模块分单输出和多输出,单输出就是常说的控制模块,如HJ-1825,多输出如HJ-1807A.
责任编辑:淘淘
