建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
开凿的意思是什么
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】开凿、爆破石方工程量按设计图示尺寸以体积计算,允许超挖量并入岩石挖方量内计算。平基、沟槽、基坑开凿或爆破岩石,其开凿和爆破宽度及深度允许超挖量为:普坚石和次坚石为200mm、特坚石为150mm.其中 ...
  【提问】开凿、爆破石方工程量按设计图示尺寸以体积计算,允许超挖量并入岩石挖方量内计算。平基、沟槽、基坑开凿或爆破岩石,其开凿和爆破宽度及深度允许超挖量为:普坚石和次坚石为200mm、特坚石为150mm.其中开凿的意思是人工开凿吗?
  【答案】学员gangerlk,您好!您的问题答复如下:开凿的意思是人工开凿和机械开凿。
责任编辑:风信子
