建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
土方计算规则
2013-10-31 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【提问】设计大开挖换填灰土1.5米,基础边外扩2米,采用工程量清单计价,原清单描述为换填外扩等等,结算时工程量按什么计算,是按外扩2米的工程量计算还是按照不外扩的计算工程量?问题补充:投标单价是按照清 ...
  【提问】设计大开挖换填灰土1.5米,基础边外扩2米,采用工程量清单计价,原清单描述为换填外扩等等,结算时工程量按什么计算,是按外扩2米的工程量计算还是按照不外扩的计算工程量?问题补充:投标单价是按照清单描述计算的单价,现在如果按照不外扩的计算,单价肯定偏低。请问有什么比较有说服力的依据吗?
  【答案】学员dfdsfds1你好,您的问题答复如下:
  清单工程量应该是按不外扩的来计算,你组价的时候套用定额的工程量应该是按外扩的量来计算。清单量按不外扩的来算,单价应该是高的,因为总价固定,工程量越少,单价应该越高的。这个不大好说,如果审计方现在想往下减量的话,好像也有道理,但是没出变更的话,这个工程量应该不动吧。就是清单工程量减少,单价也不会给你调的,还是不让他往下减量为好。也可以和审计的说,我当初是按这个工程量来报的单价,如果工程量要变,单价也就要变了,不过这个好像就得商量着来,找不到什么依据。清单挖土方计算规则应该是按基础底面积乘以深度计算。你这个吧,就和审计说,当初是按描述报的价,清单量也是按描述来的,不让他减量。你就坚持按外扩的计算,因为清单这么描述的。
责任编辑:淘淘
