建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
填充墙是不是必须套钉挂钢丝网墙面和钉挂钢丝网柱面?
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【提问】填充墙是不是需要套钉挂钢丝网墙面和钉挂钢丝网柱面?外墙的工程量表达式是(外墙外侧钉挂钢丝网墙面+外墙内侧外侧钉挂钢丝网墙面)乘以钉挂钢丝网宽度(还是高度?)内墙的工程量表达式是内墙两侧外侧 ...
  【提问】填充墙是不是需要套钉挂钢丝网墙面和钉挂钢丝网柱面?外墙的工程量表达式是(外墙外侧钉挂钢丝网墙面+外墙内侧外侧钉挂钢丝网墙面)乘以钉挂钢丝网宽度(还是高度?)内墙的工程量表达式是内墙两侧外侧钉挂钢丝网墙面乘以钉挂钢丝网宽度(还是高度?)钉挂钢丝网墙面和钉挂钢丝网柱面是不是都必须一块套?我同事只套了钉挂钢丝网墙面,这样是否正确?
  【答案】学员adfsdfs你好,您的问题答复如下:
  内墙钢丝网片总长度已经包括墙柱墙梁墙墙的长度了你看下你外墙是不是满挂如果是满挂那你的代码这样编写(外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢丝网片总长度)*挂网长度+外墙钢丝网片满挂面积不是满挂的话代码这样编写(外墙外侧钢丝网片总长度+外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢丝网片总长度)*挂网长度。
责任编辑:淘淘
