建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
定额中材料换算的问题
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【提问】辽宁08定额混凝土墙面墙裙抹混合砂浆20mm中,含量有1:1:4和1:1:6的混合砂浆,而标书清单中只写明1:0.5:2.5,该如何换算?换算的备用材料中也没有1:0.5:2.5的混合砂浆。   【答案】学员shuoer,您好 ...
  【提问】辽宁08定额“混凝土墙面墙裙抹混合砂浆20mm”中,含量有1:1:4和1:1:6的混合砂浆,而标书清单中只写明1:0.5:2.5,该如何换算?换算的备用材料中也没有1:0.5:2.5的混合砂浆。
  【答案】学员shuoer,您好!您的问题答复如下:可以按最接近的配合比砂浆考虑,辽宁定额属实没有1:0.5:2.5的混合砂浆,但可以借用 1:0.5:2的砂浆。
责任编辑:风信子
