建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
消防水池上木质盖板定额计算
2013-10-31 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【提问】消防水池砼盖板施工完后,外加木质盖板,满外尺寸1.6*1.6*0.12(高),木板厚20mm,木板外侧砸1.2mm镀锌铁皮。如上所述:其中木质盖板和镀锌铁皮,如何套山东定额?定额中没找到合适的项目啊!如何计入 ...
  【提问】消防水池砼盖板施工完后,外加木质盖板,满外尺寸1.6*1.6*0.12(高),木板厚20mm,木板外侧砸1.2mm镀锌铁皮。如上所述:其中木质盖板和镀锌铁皮,如何套山东定额?定额中没找到合适的项目啊!如何计入预算中?补临时子目的话,市场价估计要多少钱一平米?
  【答案】学员ddfads你好,您的问题答复如下:
  可以套用定额5-8-18屋面上人孔。
责任编辑:淘淘
