设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2013-10-31 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
【提问】梁和板的模板工程量是不是只算一层的就可以了?比如有四层,是不是只算一层的面积就可以了,因为模板可以重复利用,所以我想只算一层对不对呢?
【答案】学员dfdsfs你好,您的问题答复如下:
对于计算工程量的结算,是要整个项目的模板全部计算,定额套价时,子目中的模板是按周转数销耗。
