建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢制散热器
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【提问】北京定额中,铜铝散热器是不是应该套钢制闭式散热器?那它里面的H150-240是指高度吗?单位是cm还是mm呢?我这的说明是铜铝散热器的中心距是1400mm,那应该套什么呢?还有,以组为单位的散热器是不是必须 ...
  【提问】北京定额中,铜铝散热器是不是应该套钢制闭式散热器?那它里面的H150-240是指高度吗?单位是cm还是mm呢?我这的说明是铜铝散热器的中心距是1400mm,那应该套什么呢?还有,以组为单位的散热器是不是必须是每组的片数是一样的?
  【答案】学员fgff1你好,您的问题答复如下:
  套以组为单位的散热器安装就可以,定额只分多少长度以内,不论片数,材料按市场价,以组计算.
责任编辑:淘淘
