建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
计算砌块墙的体积要扣除构造柱体积吗
2013-10-31 18:17| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【提问】构造柱是墙体之间每间隔多少米就有啊?图上未给出构造柱马牙槎的图。   【答案】学员khgkh你好,您的问题答复如下:   关于构造住的间距,一般在结构设计说明中有显示,如果图纸中没有描述要作为图 ...
  关于构造住的间距,一般在结构设计说明中有显示,如果图纸中没有描述要作为图纸疑问向设计院提出,并和其他问题一块让设计院进行回复,一般情况下布置在墙体转角及门窗洞口处,墙长大于墙高的2倍时也要布置构造柱,关于构造柱的马牙槎是一边0.03mm、计算砌体墙是要扣除构造柱、圈梁、过梁等砼构件的体积的。
责任编辑:淘淘
