建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
快料面层的计算规则解读
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【提问】1、算楼地面快料面层的工程量时计价工程量说按实铺面积计算,门洞、空圈的开口部分并入相应的工程量,那如果房间内有柱,墙垛,附墙烟囱及0.3平方米以内的孔洞是否要扣呢?清单块料面层工程量计算规则是 ...
  【提问】1、算楼地面快料面层的工程量时计价工程量说按实铺面积计算,门洞、空圈的开口部分并入相应的工程量,那如果房间内有柱,墙垛,附墙烟囱及0.3平方米以内的孔洞是否要扣呢?清单块料面层工程量计算规则是:按设计尺寸以面积计算,应扣除设备基础、凸出构筑物、地沟所占面积,不扣除间壁墙、0.3平方米以内的附墙烟囱、柱、垛、及孔洞所占面积,门洞、空圈开口部分不增加。
  2、清单工程量的快料踢脚线是按实铺面积计算,那墙垛和门洞的侧壁面积要算吗?
  3、天棚抹灰,主梁与次梁的交接处要扣减吗??
  【答案】学员uyrg你好,您的问题答复如下:
  1、算楼地面快料面层的工程量时,计价工程量说按实铺面积计算,门洞、空圈的开口部分并入相应的工程量,那如果房间内有柱,墙垛,附墙烟囱及0.3平方米以内的孔洞是要扣的;清单块料面层工程量计算规则是:按设计尺寸以面积计算,应扣除设备基础、凸出构筑物、地沟所占面积,不扣除间壁墙、0.3平方米以内的附墙烟囱、柱、垛、及孔洞所占面积,门洞、空圈开口部分不增加。
  2、清单工程量的快料踢脚线是按实铺面积计算,那墙垛和门洞的侧壁面积要算的;
  3、天棚抹灰,主梁与次梁的交接处要扣减的。
责任编辑:小蜻蜓
