建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
勾缝和墙面抹灰的计算公式
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【提问】我查了定额,没查到勾缝的计算公式,我又查了清单,我看到勾缝和墙面抹灰的计算公式是一样的,请问,它们的公式是一样的吗?都是算长乘高,还是其它的公式?问题补充:是不是都是长×高。   【答案】 ...
  【答案】学员gdsgsd你好,您的问题答复如下:
  勾缝和抹灰的计算方法是一样的,只是套用不同的定额。嗯,对的,长乘高,扣除门窗洞口的面积。
责任编辑:淘淘
