建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
螺旋焊管断成3m或6m进行安装增加焊口如何计价
2013-10-31 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【提问】螺旋焊管是按照12米一根考虑的吗?断成3m或6m进行安装增加焊口如何计价?   【答案】学员xuanerty,您好!您的问题答复如下:螺旋焊管一般是按12米一根出厂的,可能也有例外。断成3米或6米一根进行 ...
  【答案】学员xuanerty,您好!您的问题答复如下:螺旋焊管一般是按12米一根出厂的,可能也有例外。断成3米或6米一根进行安装增加的焊口不需考虑,直接执行相应定额就可以了。定额已考虑安装10米螺旋管所需焊口的数量。
责任编辑:风信子
