建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
挖一般土方开挖线清单算量问题
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【提问】污水泵站的基础为两个不同标高的筏板基础,剖面图看深基础与浅基础有重叠,请问,清单工程量计算为深基础的垫层面积乘以深基础高度加上浅基础垫层面积乘以浅基础的高度这样算对吗?清单挖土规则未说明重 ...
  【提问】污水泵站的基础为两个不同标高的筏板基础,剖面图看深基础与浅基础有重叠,请问,清单工程量计算为深基础的垫层面积乘以深基础高度加上浅基础垫层面积乘以浅基础的高度这样算对吗?清单挖土规则未说明重复的工程量是否扣除,定额是不扣除重复的量的。
  【答案】学员jignliang,您好!您的问题答复如下:你理解的是对的,对于一般土方开挖线清单算量就是清单工程量计算为深基础的垫层面积乘以深基础高度加上浅基础垫层面积乘以浅基础的高度,也就是将两个高低不同的基坑土方合并,不存在什么工作面及放坡。
责任编辑:风信子
