建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
排水管道清单工程量计算
2013-10-31 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【提问】管道铺设清单工程量计算按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除中间井、管件、阀门所占长度。按延长米计算是否要加上坡度的工程量?如图所示平面设计长度为37米,这个0.09%,是否要加上,应为总 ...
  【提问】管道铺设清单工程量计算按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除中间井、管件、阀门所占长度。按延长米计算是否要加上坡度的工程量?如图所示平面设计长度为37米,这个0.09%,是否要加上,应为总长度很长,涉及到量比较大,希望老师们给点宝贵意见。
  【答案】学员fddfsfsf你好,您的问题答复如下:
  管道铺设清单工程量计算按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除中间井、管件、阀门所占长度。按延长米计算是要加上坡度的工程量。这个应给的,延长米就是指管道的实际延长米,(有坡度时就是按斜长计算的,和楼梯的栏杆计算一样)
责任编辑:淘淘
