建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
轴流通风机支架重量
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【提问】通风机的支架是按重量计算的,具体怎么计算呢,有图集可以查吗?   【答案】学员gdgd你好,您的问题答复如下:   理论上应该按设计指定的有关图集的某种形式的支架计算,如05K102等等。实际报价中 ...
  理论上应该按设计指定的有关图集的某种形式的支架计算,如05K102等等。实际报价中基本都是估算。北京定额风机安装有专门的风机支架定额,西安定额没有,我们投西安的标,风机都是按北京定额含量计算重量。
责任编辑:淘淘
