建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
防静电活动地板工程量计算问题
2013-10-31 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   【提问】建设工程工程量清单计价规范中,防静电活动地板的工程量计算规则描述为:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁翕的开口部分并入相应的工程量内。那意思是不是说门洞口处的工程量也要算, ...
  【提问】建设工程工程量清单计价规范中,防静电活动地板的工程量计算规则描述为:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁翕的开口部分并入相应的工程量内。那意思是不是说门洞口处的工程量也要算,且并入到地板工程量内,如何计算?
  【答案】学员jgjgh你好,您的问题答复如下:
  是的门洞口处的并入到防静电地板中间去。按照墙厚*洞口长度计算定额中间也是这样规定的计算规则。
责任编辑:淘淘
