建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
打拉森钢板桩子目中的金属摊销费是什么
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   【提问】我需要打、拨钢板桩,但定额中讲金属摊销是不包括钢板桩的,那我钢板桩的材料怎样套价。只是计算打、拨钢板桩,不用计算钢支撑那还需要套安、拆导向夹具吗?   【答案】学员kunminthjk,您好!您的 ...
  【答案】学员kunminthjk,您好!您的问题答复如下:
  拉森钢板桩,套价一般是不准确的。如果按照定额套,必须考虑市场价后换算(折算)定额价。钢板桩的价格按照租赁费(包运、装卸费用)。
责任编辑:风信子
