建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构的油漆套定额问题
2013-10-31 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 500kg按涂刷面积以m2计算。其中单体重量指什么呢?我理解是不是柱,就是一根柱是否大于500kg,或一根梁是否大于500kg呢?   【答案】学员fgdgd1你好,您的问题答复如下: 500kg按涂刷面积以m2计算。其中单体重量 ...
  【提问】2009定额,金属构件油漆按构件单体重量小于等于500kg,定额单位为t,重量>500kg按涂刷面积以m2计算。其中单体重量指什么呢?我理解是不是柱,就是一根柱是否大于500kg,或一根梁是否大于500kg呢?
  2009定额,金属构件油漆按构件单体重量小于等于500kg,定额单位为t,重量>500kg按涂刷面积以m2计算。其中单体重量指什么呢?我理解是不是柱,就是一根柱是否大于500kg,或一根梁是否大于500kg呢e嗯,是的,就是这样理解的,就是分界线的问题的,大于500按照面积计算,小于等于500按照钢结构的重量计算。
责任编辑:淘淘
