建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
满堂脚手架怎么套价不会亏
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】我现在的工地大厅面积2500平方,采用满堂脚手架,搭设高度为5米,天花高度为7米,含材料租赁、搭设及拆除防护及铺模板等费用,请问怎么套价才能使费用最高?   【答案】学员huabey,您好!您的问题 ...
  【答案】学员huabey,您好!您的问题答复如下:天花高度7米应该套一个满堂脚手架基本层,再套一个每增高1.2米的定额子目;7米高正在只增加1个增高1.2米定额子目的界线上,不能增加2个增高1.2米的定额子目;要想调价看 合同怎么签订的,调价内容是否包括脚手架的材料。
责任编辑:风信子
