建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单计价与定额计价计算规则
2013-10-31 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【提问】清单计价与定额计价除了计算规则是不是一样?例如:砌砖墙、抹防潮层定额计价需套两项定额,如果改成清单是不是就套一项清单砌砖墙,然后在这个清单下面输入砌砖墙、防潮层这两个定额号?   【答案】 ...
  【答案】学员dasdf你好,您的问题答复如下:
  清单计价与定额计价除了计算规则是不是一样?不一样例如:砌砖墙、抹防潮层定额计价需套两项定额,如果改成清单是不是就套一项清单砌砖墙,然后在这个清单下面输入砌砖墙、防潮层这两个定额号?是的如整体面层清单一般包含垫层、找平层、面层的定额可以在一个计价文件中.
责任编辑:淘淘
