建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构高强螺栓和普通螺栓分别该套取哪个定额
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【提问】钢结构高强螺栓和普通螺栓分别该套取哪个定额?   【答案】学员tyukli,您好!您的问题答复如下:结构构件一般都是高强螺栓吧如果普通的螺丝螺母,定额中一般含的有。你可以看看工料机檩条本来就不 ...
  【答案】学员tyukli,您好!您的问题答复如下:结构构件一般都是高强螺栓吧如果普通的螺丝螺母,定额中一般含的有。你可以看看工料机檩条本来就不需要螺丝螺母的因为檩条间的螺丝螺母,那是拉条上面的附件不属于檩条。
责任编辑:风信子
