建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
中标后的调整预算
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【提问】我们做的是国营企业的工程,我们单位中标。现在施工合同已经签订好,甲方需要我们做一份调整预算。那在该调整预算中,由甲方直接发包的项目所要计取的配合费,甲方指定分包所要计取的总包服务费,是否要 ...
  【提问】我们做的是国营企业的工程,我们单位中标。现在施工合同已经签订好,甲方需要我们做一份调整预算。那在该调整预算中,由甲方直接发包的项目所要计取的配合费,甲方指定分包所要计取的总包服务费,是否要列入这次调整预算?如果要列入我又不知道具体金额?该怎么计费?希望老师能帮我一下,小弟不胜感激。问题补充:还有就是甲供材料比如预制桩这个是否在这次调整预算里要计取采保费?
  【答案】学员ujkdsjk你好,您的问题答复如下:
  主要应该调整计算增加以下内容项目的相关费用:1、甲方直接发包和甲方指定发包的工程项目内容,均应该计算总承包配合服务费。大约费率为整个甲方直接发包和指定发包工程总造价的2~3%左右。具体应该与甲方协商费率以及造价(如果造价暂时无法落实准确时,既可以协商议定一个暂定造价,今后可以据实计算结算)。2、对于甲供材料可以协商计算甲供材料保管费,一般按照甲供材料金额的1~1.5%计算。亦需要双方协商。3、甲方预制桩可以不予计算费用。
责任编辑:淘淘
