建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
零星的图形算量如何处理
2013-10-31 18:24| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【提问】1、1500宽的台阶,可是台阶只算一步300,其它的算台阶的平台,如何图形算量?   2、台阶有1000高,其侧面的粉刷如何图形算量?   3、落水管及水斗,接水口等如何图形算量?   4、突出外墙面 ...
  4、突出外墙面的砼柱,装修做法跟外墙不一样,如何图形算量?
  【答案】学员taitreki,您好!您的问题答复如下:
  1、用对应的地面计算,把台阶和地面分开画并计算量。
  2、看当地定义规定,一般台阶是按水平投影面积计算,包括侧面抹灰,如果你当地定额规定不包括侧面抹灰时,可以在工程量表达式中添加计算公式,如:SPTYMJ+1*0.6*2。
  3、落水管及水斗,按水口等可以用自定义点来画图并计算工程量。
  4、可以建立不同的外墙面,在定义时选择材质,分别画上。
责任编辑:风信子
