建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
安装工程中地下室平时和战时的计算
2013-10-31 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【提问】我这边有一个地下室工程。他有分平时和战时。图纸中平时和战时都有独立开来。但是我对了下图纸。发现平时和战时有很多管道的位置都重复。这样要怎么计算?是计算两边,还是计算一遍,以战时还是平时为准 ...
  【提问】我这边有一个地下室工程。他有分平时和战时。图纸中平时和战时都有独立开来。但是我对了下图纸。发现平时和战时有很多管道的位置都重复。这样要怎么计算?是计算两边,还是计算一遍,以战时还是平时为准?
  【答案】学员beierty,您好!您的问题答复如下:平战结合两用地下室的安装工程中,人防安装和平时使用的安装是需要根据图纸分别计算的,至于位置重复的应该各自计算,对于不但重复而且重合的答复则需要适当调整错开实施安装或者预埋。人防工程中的人防电源是一旦战时引入的人防专业线路,因此与平时使用系统是各自分开的。人防工程安装专业中主要是预埋预留到位,而大部分都是今后临战时前才安装完善到位的。
责任编辑:风信子
