建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
脚手架及抹灰问题
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】1、内墙套了砌墙脚手架后还要套抹灰脚手架吗?还是内墙砌墙脚手架与内墙抹灰脚手架都必须套定额?   2、加气砼砌块墙面抹灰套砖墙抹灰定额还是砼墙面抹灰定额?   3、砼墙面和砼地面贴面砖是否 ...
  3、砼墙面和砼地面贴面砖是否可以不套找平定额?砖墙面又是如何?
  4、后浇带模板应套什么?
  5、施工降水是否可以只给一个基坑、地下室排水,人工土方挖湿土施工排水是否可以不给?
  【答案】学员aner,您好!您的问题答复如下:
  1、二个不同的工艺,应该要分开套。
  2、套轻质墙面抹灰定额。
  3、墙面没有什么找平层,要么套砼墙面抹灰,地坪根据设计图纸要求是否套找平层。
  4、有一个后浇带模板定额。
  5、存在降水排水,根据施工组织设计和地质资料,实事求是,有就得给。
责任编辑:风信子
