建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构屋面的问题
2013-10-31 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【提问】某屋面做法是5厚复合铝板,玻璃丝棉保温层,面板为1厚铝单板。应如何套定额子目?钢梯中保为斜梯,何为直梯?   【答案】学员fgfdgfdg你好,您的问题答复如下:   屋面做法是5厚复合铝板,玻璃丝棉 ...
  屋面做法是5厚复合铝板,玻璃丝棉保温层,面板为1厚铝单板。可以套用文明保温的定额项换算定额中的主材.
责任编辑:淘淘
