建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水泥浆结合层
2013-10-31 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【提问】地面:1100厚C10砼垫层水泥浆结合层一道20厚干混砂浆找坡层,最薄处10厚,找坡1%20厚干混砂浆粘合层,6-8厚防滑地砖面层1:1白水泥砂浆勾缝地面:2水泥浆结合层一道20厚干混砂浆面层铁板赶光其中水泥浆结 ...
  【提问】地面:1100厚C10砼垫层水泥浆结合层一道20厚干混砂浆找坡层,最薄处10厚,找坡1%20厚干混砂浆粘合层,6-8厚防滑地砖面层1:1白水泥砂浆勾缝地面:2水泥浆结合层一道20厚干混砂浆面层铁板赶光其中水泥浆结合层一道套定额不问题补充:水泥浆结合层一道在什么情况下要套定额?在什么情况下不要套定额?
  【答案】学员hdkajkd你好,您的问题答复如下:
  正常情况下都包括了这个工作内容,如果设计做法和图集做法不同(即设计做法多出来的内容)就采用此定额条目;或者是有特殊情况(基层需要进行这种处理时)需要在做法中增加一层时套此条目。
责任编辑:淘淘
