建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
怎么计算工程量
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【提问】拆除整层混凝土找平层地面的工程量如何计算,如何套价?拆除天花石膏板的工程量如何计算?铲除强制和腻子底油的工程量分别如何计算?增加窗帘的工程量如何计算?   【答案】学员mala87,您好!您的 ...
  【答案】学员mala87,您好!您的问题答复如下:
  按所拆除的面积计算,可套A20-59。
  按所拆除的面积计算,可套A20-43至46相应子目。
  按所拆除的面积计算,可套A20-64至66相应子目。
  按米计算。
责任编辑:风信子
