建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
综合费用和合同综合单价
2013-10-31 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【提问】1.综合费用是由什么组成的?按什么基数计算,费率是多少?2.合同综合单价可以调整吗?听说量变价不变的原则,结算时人工和材料价的涨幅超过了合同约定的涨幅率,现在我是修改合同综合单价还是计算工料机 ...
  【提问】1.综合费用是由什么组成的?按什么基数计算,费率是多少?2.合同综合单价可以调整吗?听说量变价不变的原则,结算时人工和材料价的涨幅超过了合同约定的涨幅率,现在我是修改合同综合单价还是计算工料机调整价差(用加权平均法)算出价差总费用,这样原综合单价不变,把价差费用放进总费用表,可以吗?
  【答案】学员1decg你好,您的问题答复如下:
  1.综由管理费、利润组成,费率可自行调整,也可按指导文件里的费率;
  2.合同综合单价一旦确认,应该不能随意调整,就是你说的量变价不变原则;结算时人、材、机超涨,依据合同调整公式进行调价。综合单价不应该变,只是调差费用单独列示,最后计取税金来调整。
责任编辑:小蜻蜓
