建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
圆柱形设备基础挖土方
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【提问】一个圆柱形设备基础,深度为1.6m(包括垫层),开挖时要不要放坡?如果要放坡它的土方量怎么计算?   【答案】学员cbgrg你好,您的问题答复如下:   北京定额规定挖土深度超过1.5米就可计算放坡 ...
  北京定额规定挖土深度超过1.5米就可计算放坡系数。放坡增土方量按基础外边线长度(包括工作面)乘以挖土深度在乘以放坡折加厚度(北京定额挖土深度在2M以内的折加厚度是0.59米)。
责任编辑:小蜻蜓
