建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构屋面
2013-10-31 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】某钢结构工程,屋面做法是5厚这复合铝板基层,中间是玻璃丝棉保温层,面层是的1厚铝单板,防水等级为三级。这种屋面需要算防水吗,防水怎么套呀,清单描述就这些,图纸也没说屋面防水的具体做法,只说是 ...
  【提问】某钢结构工程,屋面做法是5厚这复合铝板基层,中间是玻璃丝棉保温层,面层是的1厚铝单板,防水等级为三级。这种屋面需要算防水吗,防水怎么套呀,清单描述就这些,图纸也没说屋面防水的具体做法,只说是三级防水。
  【答案】学员gfdgfd你好,您的问题答复如下:
  钢结构屋面所用的铝板本身已经具有防水性能,因此没必要再做防水了,图纸要求三级防水只是要求施工中选用的材料和施工过程达到标准就可以了。
责任编辑:淘淘
