建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
沟槽检查井土方的计算
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【提问】前提是重庆地区清单计价,在计算管网土石方开挖清单量时,沟槽部分与井部分是分开算还是一起算,另外,对井加宽的部分怎么处理?谢谢问题补充:那设计图纸上规定垫层下还要超挖50cm然后回填沙砾石,那超 ...
  【提问】前提是重庆地区清单计价,在计算管网土石方开挖清单量时,沟槽部分与井部分是分开算还是一起算,另外,对井加宽的部分怎么处理?谢谢问题补充:那设计图纸上规定垫层下还要超挖50cm然后回填沙砾石,那超挖这部分算不算呢?另外,计算回填的时候是否把沙砾石这部分作为构筑物体积考虑进去呢?如果编成同一个清单,就是沟槽土方开挖,那么在计算的时候,就按沟槽拉通计算,不考虑井位加宽,是吗?
  【答案】学员gfgdf你好,您的问题答复如下:
  1、沟槽部分的土方计算量+检查井部分的土方计算量(可以仍然按照沟槽计算方法,按照加宽以及加深所实际开挖尺寸进行计算)=土方总工程量。合并之后套沟槽土方开挖的定额子目。2、检查井底部50cm回填砂砾石,需要计算工程量并套相关的土建沟槽定额子目。3、土方回填的工程量应该是:扣除检查井井筒体积和回填砂砾石部分的工程量之后的才是土方回填的工程量。
责任编辑:淘淘
