建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
异形柱脚手架套用什么项?
2013-10-31 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【提问】异形柱脚手架套用什么项?   【答案】学员fgdgfdgd你好,您的问题答复如下:   异形柱的脚手架与框架柱的脚手架是一样的,只是模板套项不同,脚手架没有区别独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结 ...
  【提问】异形柱脚手架套用什么项?
  异形柱的脚手架与框架柱的脚手架是一样的,只是模板套项不同,脚手架没有区别独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算,套用单排外脚手架项目。现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。
责任编辑:淘淘
