建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单的土方回填量与定额的土方回填量问题
2013-10-31 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【提问】我在计算一个工程时,有前辈就说我的开挖量与回填量相差太离谱(清单开挖量900多方,(采用大开挖)回填量1900多方),但是我看到的按照清单和定额的开挖量的计算规则,可以看出开挖量是不一样的,但是 ...
  【提问】我在计算一个工程时,有前辈就说我的开挖量与回填量相差太离谱(清单开挖量900多方,(采用大开挖)回填量1900多方),但是我看到的按照清单和定额的开挖量的计算规则,可以看出开挖量是不一样的,但是回填土的计算规则似乎又是一样的,这样一来,清单与定额的回填量就一样了,在编制的清单中回填量自然会大大多于清单量。另一个前辈又说没错,所以我想问这到底是应该是怎么样才对??问题补充:清单规则里规定挖基础土方工程量按设计图示尺寸以垫层底面积乘以挖土深度,我原来的理解是每一个基坑的垫层底面积乘以挖土深度,相当于一个个基坑的开挖,我现在重新理解为如果是大开挖的话,可以认为是开挖面整块大垫层底面积乘以挖土深度,这样的理解不知道对不对呢?
  【答案】学员jdlajkls你好,您的问题答复如下:
  从计算规则来讲,定额量有可能大于清单量,因为定额量考虑了放坡、工作面等,但是回填量肯定小于开挖量的,起码不大于。你的数差距这么多,建议还是好好核对一下。
责任编辑:淘淘
