建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单单位中量应该怎么定
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】在清单中,屋面排水塑料排水塑料水落管φ110屋面排水塑料排水塑料落水口落水口直径φ110屋面排水管屋面排水塑料排水塑料水斗落水口直径φ110屋面排水阳台、雨篷排水钢管底节φ110屋面排水塑料排水塑料水 ...
  【提问】在清单中,屋面排水塑料排水塑料水落管φ110屋面排水塑料排水塑料落水口落水口直径φ110屋面排水管屋面排水塑料排水塑料水斗落水口直径φ110屋面排水阳台、雨篷排水钢管底节φ110屋面排水塑料排水塑料水落管φ50但在工程量中,只给了一个589.6但在清单单位中,有的是个,有的是米,那么这里的589.6的单位是什么呢?
  【答案】学员agdsgsd你好,您的问题答复如下:
  在清单中,屋面排水塑料排水塑料水落管φ110屋面排水塑料排水塑料落水口落水口直径φ110屋面排水管屋面排水塑料排水塑料水斗落水口直径φ110屋面排水阳台、雨篷排水钢管底节φ110屋面排水塑料排水塑料水落管φ50但在工程量中,只给了一个589.6但在清单单位中,有的是个,有的是米,那么这里的589.6的单位是什么呢?答:看你这种情况589.6的单位应该是米。在清单中的单位有米,有个。你的清单主要反映的应该是落水管安装的工程量,所以单位应该取定位米。答:我觉得应该是甲方给的清单工程量单位有误,因为看了你上面的那些材料的单位都应该是米,而不应该是以个为单位的。除非是管件,管件的单位应该是以个为单位的。
责任编辑:淘淘
