建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
计算板工程量
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【提问】我算的这块板的两个长边都有柱子,而且两边的柱子都不对称,不一样的柱子。短边的也是一样的问题。我该怎么算板的混凝土工程量?   【答案】学员cesder229,您好!您的问题答复如下:定额规则中有规 ...
  【答案】学员cesder229,您好!您的问题答复如下:定额规则中有规定:1、板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。2、无梁板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。若你算的是有梁板,需把柱扣去,不用管是不是一样的柱!有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板体积之和计算。弱是无梁板,无梁板按板和柱帽体积之和计算。平板是指四周支撑在墙上的板。
责任编辑:风信子
