建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
屋面热熔型PSQ防水涂料面做铝膜保护层怎么套子目
2013-10-31 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】屋面热熔型PSQ防水涂料,面做铝膜保护层怎么套子目?   【答案】学员kk547dfer,您好!您的问题答复如下:   可以直接套用屋面粉刷SBS改性沥青防水卷材的定额子目,因为该子目中的防水卷材在施 ...
  可以直接套用屋面粉刷SBS改性沥青防水卷材的定额子目,因为该子目中的防水卷材在施工工艺的做法一样,能后在换算时将SBS材料换为有铝膜保护层的PSQ防水涂料,同时在市场价栏目中修改为PSQ材料的市场价数据即可。
责任编辑:风信子
