建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水泥浆擦缝套什么定额
2013-10-31 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【提问】规范上楼地面面层有水泥浆擦缝是什么意思,是不是勾缝。该怎么套定额?   【答案】学员werty,您好!您的问题答复如下:楼地面面层有水泥浆擦缝是属于勾缝,不再单独套用定额项。 责任编辑:风信 ...
  【提问】规范上楼地面面层有“水泥浆擦缝”是什么意思,是不是勾缝。该怎么套定额?
  【答案】学员werty,您好!您的问题答复如下:楼地面面层有“水泥浆擦缝”是属于勾缝,不再单独套用定额项。
责任编辑:风信子
