建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
柱模板安拆下的定额矩形柱怎么计算面积
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【提问】柱模板安拆下的定额矩形柱怎么计算面积?有c30和c20两个矩形柱,请问,是不是要把两个矩形柱的面积加起来,前面给出的工程量的单位都是m 3 请问,是看前面的清单量计算还是要看图纸计算?   【答案 ...
  【提问】柱模板安拆下的定额矩形柱怎么计算面积?有c30和c20两个矩形柱,请问,是不是要把两个矩形柱的面积加起来,前面给出的工程量的单位都是m3请问,是看前面的清单量计算还是要看图纸计算?
  【答案】学员jignjingtyu,您好!您的问题答复如下:模板按图纸计算,计算外漏面积。有几个柱算几个柱。
责任编辑:风信子
