建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单工程量与定额工程量
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【提问】请问是否在套清单项的时候用清单工程量,而清单项目下的定额子目就用定额工程量呢?这样可能会造成项的工程量与子目的工程量不相同,请问是不是这样处理的?   【答案】学员fdggsdg你好,您的问题答 ...
  【答案】学员fdggsdg你好,您的问题答复如下:
  非常正确清单的计量规则和定额的计量规则不一致,所以导致这种现象的发生;例如:电缆清单工程量规则仅计算图示长度而定额计量规则要在清单工程量的基础上再增加各种附加长度(如驰度、波形弯度、终端头、进柜预留等等)
责任编辑:淘淘
